Sondage : Comment relevez-vous vos température / gérez-vous votre chauffage
Sondes Zennio QUAD
29.41%
5 29.41%
Zennio z41 / z38i
0%
0 0%
Elsner T-UP
5.88%
1 5.88%
DIY : 1-wire ou autre (quoi donc ?)
17.65%
3 17.65%
Solution centralisée (quelles sondes ?)
5.88%
1 5.88%
Autre (quoi donc, quoi donc ??)
41.18%
7 41.18%
Total 17 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
Quels capteurs de température ?
#9
Pour ma part j'ai fait un mix de plusieurs capteurs :
1 - Dans toutes les zones de circulation, j'ai des détecteurs de mouvement Auro de chez Balsalte qui ont un capteur de température (ainsi que de luminosité) intégré.
2 - Dans les pièces de vie (cuisine, salon, salle à manger) et les 2 chambres principales j'utilise la sonde de température des écrans Corlo
3 - Dans les chambres annexes et les SdB j'ai mis des contrôleurs Jung avec sondes intégrées.
4 - Pour la température extérieure j'ai le capteur de la station météo Theben
5 - J'ai aussi des capteurs Elsner qui me servent en "alarme" (à proximité de l'insert qui détecte la mise ne route de la cheminée et coupe le chauffage au sol)
Le chauffage qui pour le moment n'est pas encore géré en KNX sera régulé par une Theben HMT12. La clim Daikin devrait être posée au printemps et sera pilotée par des CLICK-DD
Les stores bannes sont eux pilotés par la centrale météo mais là j'ai de gros progrès de gestion à faire car la gestion est inversée entre été et hiver ce qui passe donc par soit un superviseur soit un module logique assez pointu.
J'envisage aussi une gestion de la hotte de cuisine par un couple de capteurs température / qualité de l'air pour la mise en route et la vitesse d'aspiration ..... mais pour le moment c'est encore à l'état d'idée.
Quels capteurs de température ? - par kamigaz - 30/01/2016, 11:55:51
RE: Quels capteurs de température ? - par texboy69 - 30/01/2016, 14:40:10
RE: Quels capteurs de température ? - par kamigaz - 30/01/2016, 15:13:10
RE: Quels capteurs de température ? - par texboy69 - 30/01/2016, 19:07:25
RE: Quels capteurs de température ? - par seb@leon - 30/01/2016, 15:16:03
RE: Quels capteurs de température ? - par kamigaz - 30/01/2016, 18:59:20
RE: Quels capteurs de température ? - par kamigaz - 30/01/2016, 19:36:51
RE: Quels capteurs de température ? - par Scorpio5 - 04/02/2016, 05:48:03
RE: Quels capteurs de température ? - par pollux06 - 04/02/2016, 10:38:00
RE: Quels capteurs de température ? - par Ives - 05/02/2016, 08:49:06
RE: Quels capteurs de température ? - par pollux06 - 05/02/2016, 16:49:47
RE: Quels capteurs de température ? - par Ives - 19/04/2020, 22:50:37
