installer linknx sur pogoplug
#13
a zut, j'ai tout cassé !
j'ai trouvé 1 moyen de monter 1 debian Smile. J'aime autant... je vous tiens au courant Sad... Encore 1 soirée a essayer, essayer,...
Arnaud Cognard
> Message du 13/01/11 22:11
> De : "jef2000"
> A : "domotique-EIB"
> Copie à :
> Objet : Re: installer linknx sur pogoplug
> Je l'ai retrouvé... Je vous le libre brut:
> diff -urN bcusdk-0.0.4.orig/eibd/usb/descriptors.c bcusdk-0.0.4/eibd/
> usb/descriptors.c
> --- bcusdk-0.0.4.orig/eibd/usb/descriptors.c 2011-01-13
> 22:02:44.669981980 +0100
> +++ bcusdk-0.0.4/eibd/usb/descriptors.c 2011-01-13 22:06:08.625978082
> +0100
> @@ -31,6 +31,7 @@
> uint8_t desc_len, desc_type;
> int parsed = 0, numskipped = 0;
> + uint16_t maxPS;
> desc_len = buf[0];
> desc_type = buf[1];
> @@ -55,7 +56,8 @@
> ep->desc.bEndpointAddress = buf[2];
> ep->desc.bmAttributes = buf[3];
> - ep->desc.wMaxPacketSize = libusb_le16_to_cpup((uint16_t *)&buf[4]);
> + maxPS = ((uint16_t)buf[5]<<8)|buf[4];
> + ep->desc.wMaxPacketSize = libusb_le16_to_cpup(&maxPS);
> ep->desc.bInterval = buf[6];
> ep->desc.bRefresh = buf[7];
> ep->desc.bSynchAddress = buf[8];
> On 13 jan, 21:18, jef2000 wrote:
> > Salut,
> > T'as essayé ça:http://groups.google.com/group/domotique-eib/msg/e93eecc4fa437a2f
> > Sinon, je me souviens vaguement que j'avais trouvé un bug dans
> > findknxusb qui n'apparaissait que sur mon NAS synology et pas sur PC,
> > mais je ne me souviens plus trop des détails. Je vais essayer de
> > retrouver ça.
> > Jean-François
> > On 13 jan, 20:31, chitloft wrote:
> > > Bonsoir,
> > > pour info, finalement, tout semble ok, a part la gestion mysql que je
> > > verrai + tard. La complication de linknx s'est donc faite sans lui.
> > > En ce qui concerne l usb, la fonction findknxusb ne donne rien.
> > > Par contre
> > > dmesg |grep usb donne ceci
> > > usbcore: registered new interface driver usbfs
> > > usbcore: registered new interface driver hub
> > > usbcore: registered new device driver usb
> > > usbcore: registered new interface driver usb-storage
> > > usbcore: registered new interface driver ums-datafab
> > > usbcore: registered new interface driver ums-freecom
> > > usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
> > > usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
> > > usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
> > > usb 1-1: new high speed USB device using orion-ehci and address 2
> > > usb 1-1.1: new high speed USB device using orion-ehci and address 3
> > > scsi0 : usb-storage 1-1.1:1.0
> > > usb 1-1.2: new full speed USB device using orion-ehci and address 4
> > > usbcore: registered new interface driver hiddev
> > > generic-usb 0003:135E:0023.0001: hiddev0: USB HID v1.01 Device
> > > [ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG KNX-USB Data Interface] on usb-orion-ehci.
> > > 0-1.2/input0
> > > usbcore: registered new interface driver usbhid
> > > usbhid: USB HID core driver
> > > On voit bien le usb jung.
> > > mais la je bloque sur la suite... si vous avez des idées...
> > > Merci.
> > > Arnaud
> > > On 12 jan, 23:34, Arnaud COGNARD wrote:
> > > > Salut Jeff, je ne connais pas optware, je regarderai ca pour plus tard parce que la j y suis presque, ca plante sur le make de linknx. Pour cause :
> > > > /home/linknx/linknx-0.0.1.27/src/persistentstorage.cpp:198: undefined reference to `mysql_real_query'
> > > > j'imagine que c'est la libmysqlclient15-dev qui manque a l 'appel, mais impossible de mettre la main dessus dans cette distrib.
> > > > Me demande bien comment bidongenial s'en est sorti sur ce coup la... Si vous avez des idées ? (ca doit encore etre 1 truc tout con sur lequel je seche)
> > > > Bonne soirée.
> > > > Arnaud Cognard
> > > > > Message du 12/01/11 00:30
> > > > > De : "jef2000"
> > > > > A : "domotique-EIB"
> > > > > Copie à :
> > > > > Donc tu as installé plugbox linux sur une clé USB. Je ne connais pas
> > > > > bien cette distribution. Je ne sais même pas si l'utilitaire ipkg s'y
> > > > > trouve.
> > > > > D'habitude, j'utilise Optware. La page suivante liste toute une série
> > > > > de platformes et les informations les concernant:
> > > > >http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Platforms
> > > > > Pour pogoplug, on y trouve le nom du feed a utiliser ( c-à-d
> > > > > cs08q1armel ) et un lien vers les infos d'installation:
> > > > >http://www.nslu2-linux.org/wiki/Main/PlugComputers
> > > > > J'essaierai tout ça quand je recevrai les miens.
> > > > > A+
> > > > > Jean-François
> > > > > On 11 jan, 20:51, Arnaud COGNARD wrote:
> > > > > > bsr Jef,
> > > > > > Ou la, c trop compliqué pour moi la ...
> > > > > > en fait, il faut monter 1 ssytem sur 1 clef usb :http://www.plugapps.com/index.php5?title=PlugApps:Pogoplug_Setboot#Ba....
> > > > > > pour la suite, pour le moment j echoue (sans avoir insisté, la grippe est passée par la).
> > > > > > je regarde ton package.
> > > > > > Arnaud
> > > > > > > Message du 11/01/11 20:07
> > > > > > > De : "jef2000"
> > > > > > > A : "domotique-EIB"
> > > > > > > Copie à :
> > > > > > > Salut,
> > > > > > > Quelqu'un à essayé avec les packages que j'ai compilé?
> > > > > > >http://ouaye.net/linknx/optware-cs08q1armel/
> > > > > > > Au fait vous avez installé quoi sur votre pogoplug? Vous avez installé
> > > > > > > un distro complète ou juste ajouté le bootstrap optware au firmware
> > > > > > > d'origine?
> > > > > > > A+
> > > > > > > Jean-François
> > > > > > > On 11 jan, 16:06, bidongenial wrote:
> > > > > > > > Pour installer EIBD, LINKNX et KNXWEB, j'ai dû compiler "a la mano"
> > > > > > > > pas mal de packages, mais cela s'est en général toujours passé sans
> > > > > > > > erreurs.
> > > > > > > > Tu télécharges le package de base (voir site eibd), tu décompresses,
> > > > > > > > tu "./configure" puis "make" et enfin "make install", et c'est tout.
> > > > > > > > Le seul qui m'ait donné du fil à retordre est l'installation de OWFS
> > > > > > > > (pour le 1-wire), mais j'y suis quand-même arrivé --> ne jamais perdre
> > > > > > > > espoir... ;-).
> > > > > > > > Bonne chance!
> > > > > > > > Bidongenial
> > > > > > > > On Jan 10, 6:00 pm, chitloft wrote:
> > > > > > > > > bonjour,
> > > > > > > > > j'essaie d'installer linknx sur le pogoplug (http://www.pixmania.com/
> > > > > > > > > fr/fr/6389293/art/cloud-engines/passerelle-pogoplug-multi.html).
> > > > > > > > > par contre, en installant via  pacman -Syu libpthsem20
> > > > > > > > > j'ai ceci
> > > > > > > > > error: 'libpthsem20': could not find or read package
> > > > > > > > > QQ1 aurait des pistes ?
> > > > > > > > > Merci.
> > > > > > > > > Arnaud
> > > > > > Une messagerie gratuite, garantie à vie et des services en plus, ça vous tente ?
> > > > > > Je crée ma boîte mailwww.laposte.net
Je crée ma boîte mail www.laposte.net
installer linknx sur pogoplug - par chitloft - 10/01/2011, 18:00:55
installer linknx sur pogoplug - par bidongenial - 11/01/2011, 16:06:00
installer linknx sur pogoplug - par jef2000 - 11/01/2011, 20:07:04
installer linknx sur pogoplug - par Arnaud COGNARD - 11/01/2011, 20:51:30
installer linknx sur pogoplug - par Arnaud COGNARD - 11/01/2011, 23:37:58
installer linknx sur pogoplug - par jef2000 - 12/01/2011, 00:30:16
installer linknx sur pogoplug - par marc.assin - 12/01/2011, 09:30:32
installer linknx sur pogoplug - par Arnaud COGNARD - 12/01/2011, 22:59:41
installer linknx sur pogoplug - par Arnaud COGNARD - 12/01/2011, 23:34:04
installer linknx sur pogoplug - par chitloft - 13/01/2011, 20:31:10
installer linknx sur pogoplug - par jef2000 - 13/01/2011, 21:18:27
installer linknx sur pogoplug - par jef2000 - 13/01/2011, 22:11:25
installer linknx sur pogoplug - par Arnaud COGNARD - 13/01/2011, 22:50:11
installer linknx sur pogoplug - par mail2fred.g@gmail.com - 15/02/2011, 18:15:20
installer linknx sur pogoplug - par Frédéric - 15/02/2011, 18:35:26
installer linknx sur pogoplug - par chitloft - 15/02/2011, 20:21:26
installer linknx sur pogoplug - par Sprint - 15/02/2011, 21:07:35
installer linknx sur pogoplug - par chitloft - 15/02/2011, 21:21:24
installer linknx sur pogoplug - par kraven - 16/02/2011, 08:00:04
installer linknx sur pogoplug - par Casi - 18/02/2011, 10:25:20
installer linknx sur pogoplug - par sprint95 - 18/02/2011, 23:48:30
installer linknx sur pogoplug - par Jupin Yannick - 19/02/2011, 00:36:09
installer linknx sur pogoplug - par mail2fred.g@gmail.com - 19/02/2011, 21:56:24
installer linknx sur pogoplug - par ccaramel - 20/02/2011, 03:09:16
installer linknx sur pogoplug - par Arnaud Cognard - 22/02/2011, 08:19:29
installer linknx sur pogoplug - par Christophe Bruchez - 22/02/2011, 10:53:17
installer linknx sur pogoplug - par mail2fred.g@gmail.com - 22/02/2011, 12:39:10
installer linknx sur pogoplug - par mail2fred.g@gmail.com - 22/02/2011, 12:44:24
installer linknx sur pogoplug - par mail2fred.g@gmail.com - 28/02/2011, 23:28:12
installer linknx sur pogoplug - par ccaramel - 01/04/2011, 21:05:55
installer linknx sur pogoplug - par jef2000 - 02/04/2011, 21:52:27
installer linknx sur pogoplug - par ccaramel - 03/04/2011, 13:42:17
installer linknx sur pogoplug - par Arnaud Cognard - 03/04/2011, 15:20:15
installer linknx sur pogoplug - par ccaramel - 13/05/2011, 00:23:30
installer linknx sur pogoplug - par ccaramel - 13/05/2011, 18:38:24
installer linknx sur pogoplug - par chitloft - 14/05/2011, 15:05:15
installer linknx sur pogoplug - par ccaramel - 15/05/2011, 20:50:31
installer linknx sur pogoplug - par jean-philippe flx - 15/05/2011, 20:54:05
