  • Moyenne : 4.47 (15 vote(s))
Mode d'emploi et découverte de KNX / EIB "pour les nuls" et débutants
#11
super synthèse mil3d, merci pour ces précieuses infos.
me voilà donc parti à installer ma domotique chez moi. je suis actuellement en train de fabriquer une maquette avec les éléments préconisés dans le post, à savoir :
1 alim 320ma siemens 5WG1 125-1AB11
1 alim supplementaire 24v equilibree pour la passerelle IP
1 passerelle IP 5WG1 148-1AB22
1 actionneur 5WG1 567-1AB22
1 module entree/sortie ABB US/U 2.2 pour interrupteur
le but etant avec ma maquette de piloter une prise (reliée à une lampe) avec un inter, comme sur le schema du post "knx pour les nuls"
pour piloter le tout , j'ai acheter une licence ETS4 lite
j'ai realisé mon cablage correctement je pense (en tout cas la partie 220 V car j'arrive à allumer et eteindre la prise depuis l'actionneur en mode manuel)
je crée mon projet sous ETS4 exactement comme dans le tutoriel ecampus sur le site KNX, sous ce passe bien jusqu'au moment ou je télécharge le projet, le message d'erreur suivant apparaît :
"l'adresse du participant a été correctement programmée mais la vérification finale a échoué.
veuillez vérifier la topologie
vous devez peut être arrêter le mode programmation (LED) manuellement"
j'ai reverifier la topologie et j'ai fait exactement comme sur le tutoriel.
je ne comprend pas d'ou le probleme vient,
pouvez vous m'aider svp
merci d'avance
Pièces jointes
.pdf   maquette.pdf (Taille : 195,34 Ko / Téléchargements : 314)
RE: Mode d'emploi et découverte de KNX / EIB "pour les nuls" et débutants - par julien40 - 20/02/2013, 17:44:32
Et l'horloge dans tout ça ? - par Jonathan007 - 09/04/2015, 13:25:08
