Linknx et Synology
#5
(07/06/2011, 08:40:19)Pogg.ow a écrit : Peux-tu m'expliquer la marche à suivre pour savoir comment compiler une fois qu'on connait le CPU de la machine?
Il n'est pas possible d'effectuer une compilation tournant sur plusieurs systèmes?
Je pensais que la compilation était plus liée à l'OS sur lequel le programme devait tourner qu'à la partie physique (dans ce cas ci le CPU).
Dans les grandes lignes :
Sur les NAS Synology, il faut préalablement installer le boostrap Optware. Il s'installe en marge du firmware d'origine que tu peux continuer à mettre à jour sans problème... Attention, ce bootstrap Optware doit correspondre à ton architecture/processeur !
Une fois Optware en place, tu peux installer sur ton Syno des paquets compilés pour ton bootstrap (des fichiers .ipk). On peut donc considérer que les paquets sont compilés selon ton processeur.
Si tu veux générer toi-même un paquet .ipk, tu dois le faire sur un pc linux (avec Ubuntu par exemple), je te déconseille de le compiler directement sur le Syno. Il s'agit plus précisément de cross compilation car tu compiles sur un pc (architecture i386) un paquet pour une architecture cible de type ARM (architecture des Syno).
Cross compiler Linknx pour Optware n'est pas chose facile. J'y suis arrivé au bout de nombreuses heures, mais pas avec toutes les options. Il me manque par exemple le support de MySQL et de log4cpp. Du coup, j'ai préféré investir dans une "plug" où j'ai installée une vraie distribution linux (Debian). Ca me permet de faire tourner Linknx avec l'intégralité des options ;-)
Ben
Hager Tebis, Berker B.IQ, Plug ARM, Linknx, Téléinfo, NAS Synology DS207+ upnp/dlna, IRTrans Ethernet DB, Télécommande infrarouge Logitech Harmony One, Ampli A/V Onkyo TX-NR708 dlna/upnp, Led TV dlna/upnp
Linknx et Synology - par Pogg.ow - 05/06/2011, 10:53:43
RE: Linknx et Synology - par Fabrice Cizeron - 05/06/2011, 21:28:20
RE: Linknx et Synology - par Pogg.ow - 07/06/2011, 08:40:19
RE: Linknx et Synology - par Fabrice Cizeron - 07/06/2011, 20:25:30
RE: Linknx et Synology - par Ben - 07/06/2011, 20:35:50
RE: Linknx et Synology - par Pogg.ow - 08/06/2011, 09:00:19
RE: Linknx et Synology - par Ben - 08/06/2011, 12:28:03
RE: Linknx et Synology - par Pogg.ow - 12/07/2011, 08:00:41
RE: Linknx et Synology - par Ben - 12/07/2011, 10:19:52
RE: Linknx et Synology - par Pogg.ow - 12/07/2011, 10:51:41
RE: Linknx et Synology - par Ben - 12/07/2011, 14:13:28
RE: Linknx et Synology - par Pogg.ow - 13/07/2011, 11:09:44
RE: Linknx et Synology - par Pogg.ow - 24/07/2011, 13:45:52
RE: Linknx et Synology - par Pogg.ow - 24/07/2011, 15:20:29
RE: Linknx et Synology - par Ben - 24/07/2011, 23:47:41
RE: Linknx et Synology - par fma38 - 25/07/2011, 19:21:44
RE: Linknx et Synology - par Pogg.ow - 25/07/2011, 20:48:20
