Actuateur volet
#7
Faire le contrôle par knx vous coutera environ le double, mais vous
n'êtes pas limité par le groupes définis éléctriquement avec un
système de relais et chque fois que vous avez besoin de changer les
goupes vous êtes obligé de toucher les relais d'interface, allors que
sur knx il vous faut seulement un ordinateur.
Ce coût au niveau du materiel, est inférieur au niveau de la main
d'oevre. À long terme, la différence sera nulle ou peut-être favorable
au knx pour de raisons variables.
Si vous voulez faire ça seulement sur votre maison, c'est une chose.
Si vous voulez le faire chez un client ça c'est un afffaire totalement
différent et je ne le conseille pas.
On 5 Mar, 21:04, Vincent Gerthoffer <v.gerthof...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Dans une installation 'standard', il faut mettre des relais de ce
> type<http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/292292-04.pdf>pour
> commander plusieurs moteur sur une sortie.
> En EIB je pense que la contrainte reste la même...
> Le 5 mars 2010 17:35, Philippe Collignon <p...@starobject.com> a écrit :
> > Merci à tous les deux.  Je pense que je commanderai un seul
> > actuator et fe ferai des tests ... et si ca ne marche pas j'en
> > acheterai d'autres
Actuateur volet - par phico - 05/03/2010, 14:51:49
Actuateur volet - par Frédéric - 05/03/2010, 14:59:49
Actuateur volet - par Philippe Collignon - 05/03/2010, 15:27:01
Actuateur volet - par kraven - 05/03/2010, 17:04:24
Actuateur volet - par Philippe Collignon - 05/03/2010, 17:35:22
Actuateur volet - par Vincent Gerthoffer - 05/03/2010, 22:04:23
Actuateur volet - par Konnexman - 06/03/2010, 16:06:04
Actuateur volet - par Philippe Collignon - 07/03/2010, 21:19:33
