Modules volets roulants somfy sur knx
#6
Ces modules de contrôle fonctionnent en radio RTS si on ajoute une
carte RTS dedans.
Par contre ils se raccordent sur des moteurs filaires, et apparemment
tu as des moteurs radio.
J'en ai installé plusieurs dizaines en IB+ et KNX, avec ou sans RTS.
Ton problème' si j'ai bien compris, est que tu as des moteurs radio
RTS intégrés (3 fils : bleu /marron/VJ) et que ces moteurs ne sont
contrôlable uniquement via des émetteurs Somfy.
On 5 avr, 10:03, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> Desolé pour les liens.
> Merci de ton aide.
> En fait, j'ai rechercher sur internet pour savoir si il y avait des
> modules somfy qui fonctionnent aussi en radio.
> et j'ai trouvé ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?page=/uk_cbs/home/cbs/animeoeib...
> Ils disent que c'est compatible radio.
> Apres j'ai vu ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/file.cfm/animeo_KNX_EIB_4_AC_Moco_WM_DRM_...
> Apparement il faut brancher les moteurs sur le haut du modules et en
> dessous il faut câbler les télécommande radio.
> Tu est sur que ces modules ne marchent pas en radio?
> Merci beaucoup
> On 4 avr, 16:41, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > Il existe des interfaces RTS (protocole radio propriétaire Somfy) via
> > RS232 ou 485 disponible aux Etats Unis.
> >http://www.shop.floridautomatedshade.com/product.sc%3Bjsessionid=8A34...
> > L'approvisionnement ne doit pas être simple, et l'interfaçage non plus
> > (110V, RS232 vs KNX....)
> > Le conseil le plus économique que je peux donner est :
> > - conserver le système RTS pour le contrôle individuel des volets
> > (avec leur télécommande Somfy)
> > - mettre autant d'émetteur RTS sur contact sec que l'on souhaite créer
> > de zones gérées via KNX
> > Ces émetteurs contact sec coûtent env 100 € HT. Ils vont servir
> > d'interface entre des sorties TOR KNX (2A suffisent) pour envoyer les
> > ordres M/D aux moteurs via radio RTS.
> > Il suffit de coder ces émetteurs sur les moteurs concernés et de
> > raccorder 2 sorties TOR sur les entrées contact sec Montée/Descente.
> > Ce n'est pas la solution optimum, mais sans doute la plus économique,
> > pour intégrer des moteurs RTS Somfy dans des scènes KNX.
> > Dans ton post plus haut, les liens EIBMARKT ne fonctionnent pas, mais
> > je pense que parlais des MoCo KNX (Motor Controler).
> > Ces produits sont conçu pour piloter des moteurs filaires (Somfy ou
> > autres). Ils ne correspondent pas à tes besoins.
> > On 3 avr, 13:43, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> > > On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> > > > Bonjour
> > > > Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8
> > > > - 450 euron environ  ) volets roulants feront l'affaire
> > > > (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire )
> > > > A+
> > > Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en
> > > radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une
> > > terre.
> > > pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les
> > > modules somfy.
> > > pouvez vous m'aidez?
> > > merci
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 03/04/2009, 06:27:33
Modules volets roulants somfy sur knx - par Alexandre Tichit - 03/04/2009, 10:51:52
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 03/04/2009, 12:43:42
Modules volets roulants somfy sur knx - par mickg - 04/04/2009, 15:41:37
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 05/04/2009, 09:03:29
Modules volets roulants somfy sur knx - par mickg - 05/04/2009, 13:06:25
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 05/04/2009, 16:51:05
Modules volets roulants somfy sur knx - par mickg - 05/04/2009, 20:25:26
Modules volets roulants somfy sur knx - par mickg - 05/04/2009, 20:29:10
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 05/04/2009, 21:50:29
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 06/04/2009, 10:44:12
Modules volets roulants somfy sur knx - par Thomas - 06/04/2009, 10:49:55
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 06/04/2009, 11:14:26
Modules volets roulants somfy sur knx - par mickg - 06/04/2009, 15:48:04
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 06/04/2009, 16:40:10
Modules volets roulants somfy sur knx - par mickg - 06/04/2009, 17:50:09
Modules volets roulants somfy sur knx - par anthony64 - 07/04/2009, 07:50:36
