09/11/2019, 17:55:07
nous faisons construire notre maison passe de 200 m2 avec ITE et VMC DF. Je ne vous donne pas tous les détails mais si vous êtes curieux j'ai un récit de construction sur ForumConstruire qui porte le même nom que ce topic.
Je suis de plus en plus tenté de faire mon installation en KNX et j'ai donc commencé à écrire mon "cahier des charges". Voici les premiers éléments :
Pilotage des BSO
1. Départ maison : tous les BSO sont baissés avec les lames dans la bonne position pour gérer les apports solaires ou pour s’en protéger selon le cas.
2. Arrivée maison : Ouvrir tous les BSO sauf en cas de fortes chaleurs en été
3. Mode panique : les lames sont placées en position verticale pour se protéger de l’intrusion ou de toute vue depuis l’extérieur
Eclairage WC
Juste un poussoir et un spot dimmable
1. Mode nocturne : la lumière est faible pour ne pas être ébloui lorsque l’on se réveille
2. Mode oubli : au bout de 5 minutes de fonctionnement la lumière se réduit progressivement jusqu’à 0. Si l’on est encore présent on a le temps d’appuyer sur le bouton pour à nouveau 5 minutes
Prises commandées au séjour
Un bloc de prise commandées pour couper les appareils en veille pendant nos absences. Inclus dans les scénarios arrivée et départ de la maison.
Eclairage automatique extérieurs
1. Les éclairages extérieurs sont allumés automatiquement à faible puissance à la tombée de la nuit et jusqu’à 21H
2. Des capteurs de présence peuvent allumer les éclairages automatiquement
Eclairage couloir et escaliers
1. Mode nocturne : la lumière est faible pour ne pas être ébloui lorsque l’on se réveille pour aller aux WC
Est-ce qu'on installe un détecteur de présence ou des poussoirs ?
Eclairage séjour
1. Mode nocturne : la lumière est faible pour ne pas être ébloui lorsque l’on se réveille pour aller aux WC (pour notre chambre il faut passer par le séjour)
Eclairage cuisine
Pas encore d'idées mais la variation semble intéressante
Eclairage Chambres
Pas encore d'idée non plus
Je serai heureux d'avoir des avis, des retours d'expérience et des suggestions
Merci !
Pilotage des BSO
Eclairage WC
Eclairage séjour
Eclairage cuisine
Eclairage Chambres
Merci !
