ETS6 - Récupérer les paramètres de participants sur installation existante sans .proj
utilisation de ETS 6.3.xx
Objectif : Récupérer (lire/sauvegarder) les paramètres de participants KNX sur une installation existante
Contexte : Projet ETSx original non disponible (introuvable ou perdu par installateur initial)
Type matériel (participants) : Régulateurs terminaux CIAT V3000 (F3xxx)
Ce que j'ai déjà fait :
 - création d'un projet ETS avec 1 participant (régulateur V3000 CIAT) à partir d'un projet ETS fourni par le fabriquant (CIAT)
 - déclaration d'une passerelle IP/KNX avec 2 lignes TP (1.0.xxx et 2.0.xxx)
 - scan des 2 bus KNX ==> découverte OK de 63 régulateurs avec leurs adresses physiques.
 - récupération des associations (adresses de groupes) OK pour les 63 régulateurs
Ce que je cherche à faire :
je vais sûrement devoir adapter/modifier/ajouter les adresses de groupes, or le téléchargement partiel KNX inclut adresses de groupes et paramètres.
Pour éviter de modifier les paramètres actuels des régulateurs (dont certains sont "inaccessibles" physiquement), je souhaite lire les paramètres des régulateurs avant de les recharger.
Venant de ETS3 avec lequel c'était possible de mémoire, je m'aperçois que ETS6 ne permettrait pas (ou sous licence) de récupérer les paramètres d'un participant ...
Je suis en contact avec le support de KNX association aussi mais eux me disent que même l'app "Device  Reader" pourrait ne pas répondre à mon objectif !
Question (simple) svp : comment lire les paramètres d'un participant (en connaissant son adresse physique) avec ETS6 ? Faisable nativement ? Avec App ?
Merci beaucoup pour vos retours.
Nativement, ce n'est pas possible.
Il existe une App's dans le store KNX d'IT qui cout 500€ mais dont le résultat n'est pas garanti
https://my.knx.org/en/shop?action=search...nstruction
https://it-gmbh.de/en/knx/ets-apps/reconstruction/
La reconstruction va dépendre des produits a reconstruire et de la facon dont ils sont conçus.
merci filou59, eh bien je ne fais pas souvent du KNX (nous sommes intégrateurs en tertiaire uniquement, pas en résidentiel), et franchement ça ne motive pas à pousser le KNX dans les installations.
Il n'y a donc aucun moyen (depuis ETS6 ?) de lire les paramètres d'un participant ?
Je précise que "Lire les informations" (avec ou sans adresses de groupes) d'un participant ne remonte pas les paramètres du participant.
Je vais aussi attendre la réponse du support KNX association pour savoir si le "Device Reader" le permet, et si c'est le cas, c'est bien dommage de mettre sous licence (ou app payante) des fonctionnalités ETS qui étaient intégrées (natives et sans supplément) auparavant. Et si "Device Reader" ne le permet pas non plus, alors là je ne verrais plus trop l'intérêt du KNX ...
Ou alors, quelque chose m'échappe (j'aimerais bien en fait!).
(17/12/2025, 08:48:47)Alexis F. a écrit : Bonjour,
Malheureusement, tout ce paie depuis ets4...
Il a une etsapp pour comparer, je sais plus si elle corrige tes participant du projet selon l'existant..
Et d'autre app pour voir...
Mais la, faut l'app reconstruire...
Ça vas régénérer tout le projet avec paramètre de ton installation, c'est très lonf a faire, ensuite faudra renommer toutes les adresse de groupe, car y a aucun texte qui peut être repris...
Et si t'as des participant qui n'existe pas dans le catalogue online, faudra les chercher manuellement chez le fabricant, et les mettre dans ta base de donner avant la reconstruction......
Mais c'est 500.-   sauf erreur...
Scorpio5, merci pour ta réponse.
j'ai ouvert un sujet également sur le support KNX association, le "Device compare", réponse :
Limitation :
Il ne s’agit pas d’une lecture complète de la mémoire ou des paramètres du participant.
Les paramètres ne sont pas affichés de manière détaillée ni exploitable comme avec Device Reader.
Le "Device Reader" fait une lecture complète mais "destiné à des utilisateurs ayant une bonne connaissance du KNX pour interpréter les résultats" ...
Je rappelle que j'ai la base produit (fichier .pr3 à partir duquel j'ai importé dans ETS6 et j'ai donc le produit concerné dans mon projet ETS6) ainsi que les adresses physiques des participants correspondant à ce produit (régulateur V3000 KNX CIAT).
Donc vous me confirmez que malgré la connaissance de l'adresse physique du participant (V3000) et le fait que j'ai la base produit (.prod), je ne peux pas récupérer les paramètres de ce participant (évidemment dans l'idéal directement dans l'onglet "Paramètres" du participant sans passer par une phase humaine analyse/décodage) ?!
C'est quand-même fou ...
L'application DeviceReader : C'est une application pour les developeur / pour les fabriquant il me semble, ca permet de faire du débugage il me semble. Ca ne pourra pas te servir j'en suis sur a 99%.
https://support.knx.org/hc/fr/articles/1...ice-Reader
Citation :si "Device Reader" ne le permet pas non plus, alors là je ne verrais plus trop l'intérêt du KNX
Pour le toi le KNX s'arrête paracerque l'on ne peut pas relire la configuration d'un produit ?
C'est voulu, et c'est aussi un gage de sécurité. Autoriser n'importe qui a récupérer et du coup modifier les paramètre, ca ne plairait pas forcément au intégrateur/installateur.
Alors oui c'est chiant dans certains cas , quand on doit passer deriere une boite incompétante, quand on a aucune bille ...
La base du KNX c'est d'avoir le projet, si tu ne l'as pas il faut repartir de 0.
Après suivant les connaissances on est pas obligé de tout refaire, en récupérant les adresse de groupe, si il y a une supervision , et en prenant un peu de temps on peut reconstituer une bonne partie de la structure du projet.
Les paramètres c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en général.
filou59, en tant qu'intégrateur professionnel (multi protocoles), je te confirme qu'un outil qui ne permet pas de lire les paramètres de matériels existants s'éloigne alors d'un outil professionnel.
Dans notre métier, nous devons reprendre des installations existante, et le fait de pouvoir récupérer les données du site assure de ne rien casser, donc je ne suis pas d'accord avec cette "grosse lacune" d'ETS, et l'argument de dire "c'est fait exprès pour éviter les modifications" bah non un professionnel sait ce qu'il a à faire, et tant pis pour ceux qui font n'importe quoi, ce n'est pas à l'outil de gérer l'incompétence de certains, et dans ce cas précis, il (ETS) amplifie le phénomène car il oblige à recharger les paramètres sans avoir la possibilité de récupérer les actuels, c'est une (grosse) erreur de mon point de vue.
De plus, ETS ne permet pas de recharger uniquement les associations (adresses de groupes), car le téléchargement partiel inclut "adresses de groupes" et "paramètres".
Je n'ai pas aucune bille : j'ai la base produit (.prod) et l'adresse physique, donc techniquement parlant, je ne vois pas pourquoi ETS ne pourrait pas récupérer les paramètres.
Et même commercialement, dans mon cas, je me vois mal "pousser" le protocole KNX lorsque son outil "ETS" ne permet pas de récupérer les données.
Chacun voit l'approche professionnelle à son goût ou à son expérience, je trouve qu'ETS6 est à côté de la plaque sur ce point.
On peut aussi voir les choses différemment.
Exemple : Si un professionnel de l'informatique apprend que n'importe qui se connectant au réseau local peut récupérer et modifier les paramètres des périphériques connectés, ce serait vu comme une énorme faille de sécurité. Encore qu'à ce niveau ce n'est plus une faille, c'est un défaut de conception.
Ou bien si je dois reprendre l'infogérance d'un serveur informatique, si on ne me donne pas de moyen d'y accéder, à part repartir de zéro je ne vais pas pouvoir faire grand chose.
Alors oui, on pourrait pousser le KNX un peu plus loin et se dire que le protocole pourrait permettre de récupérer les paramètres à la condition d'être en possession d'un "code" d'accès, l'équivalent d'une couple de clés SSH par exemple.
Peut-être que ça viendra un jour. Pour l'instant, le "code", c'est le projet ETS.
Stf_d, si tu mets de côté l'aspect confidentialité, lire des paramètres ne met pas en danger un système, et permet alors des évolutions sans rien casser.
De plus, là, ETS (KNX) ne sait pas lire les paramètres sous prétexte qu'il n'a pas le projet initial, mais cela n'interdit pas d'écrire le participant, et du coup avec des paramètres que nous n'avons pas pu récupérer, donc on les écrase avec des valeurs peut-être différentes, super la sécurité et l'intégrité de l'installation avec KNX !
Et là, j'anticipe vos remarques ;-) , je ne vous parle pas d'une installation avec 3 volets et 2 éclairages, mais de plusieurs bâtiments avec des cassettes de clim en faux-plafonds difficilement accessibles voire "impossible". On ne peut pas s'amuser à aller sur chaque cassette pour noter leurs configurations !
Au sujet de l'impossibilité de récupérer les paramètres d'un participant en l'absence du projet ETS initial, l'association KNX me confirme ce fait dont voici la synthèse : "Il s’agit d’une limitation intrinsèque au système KNX, et non d’une restriction propre à ETS6." Ce qui veut dire que ce n'est pas un choix de sécurité mais bien une "lacune" du KNX (et non pas d'ETS).
Mon point de vue technique est qu'ETS "sérialise" les paramètres et les envoie au participant sous forme de "fichier" au format attendu par le participant qui peut donc répercuter les données sur ces paramètres. Par contre, un participant n'est pas capable de faire l'inverse : regrouper ces paramètres pour qu'ETS les récupère (bien qu'il sache le faire avec le projet initial ...).
Il faudrait que la norme KNX inclut (impose) une fonction "get/fetch parameters" aux fabricants afin de régler ce problème.
Enfin bref, grosse lacune de KNX pour moi.
Joyeuses fêtes à tous !
Bonsoir,
Je pense que l'interprétation que l'on t'a donné du terme "paramètre" n'est pas celle que tu comprends.
Pour toi, je pense, c'est l'onglet paramètre dans ETS qui transmit dans le téléchargement du participant; Pour la personne qui ta donnée cette information, elle a sûrement fait un raccourci ou abus de langage, car le téléchargement est une mise à jour de table mémoire et la mise à jour "des paramètres" c'est la mise à jour de la table des objets de groupes qui corresponds au paramètre du participant.
Certain objet de groupe sont communs à plusieurs paramètres (je pense entre autre aux groupe objet "retour d'état"), et concrètement le participant n'en n'a rien à carrer de s'avoir s'il est un bouton ou un actionneur, lui il voit simplement que l'on lui envoie une adresse de groupe et que cela correspond à tel place mémoire, qui elle fait telle action. Pour le reste c'est de la mémoire perdu et donc de la place.
Toi qui est multi-protocole(j'aimerai les connaître par curiosité), tu dois savoir en automatisme que l'optimisation de la mémoire embarqué fait partie du job de conception, et cela à une incidence sur le coût et la maintenance. Donc tu peux comprendre qu'un protocole qui a une interopérabilité avec l'ensemble des produits existant et dont certain sont peut être plus vieux que toi, n'est pas des plus facile à faire évoluer.
J'espère avoir éclaircie une ou deux choses, et que seul le fichier du projet peux donner les paramètres (dans l'onglet ad-hoc).
Bonne fête de fin d'année
(19/12/2025, 15:22:25)Alexis F. a écrit : Bonjour,
Mais c'est quoi ce débat a 2frs pour critiquer le KNX ??
oui tu peux récupéré l'intégralité de la prog et paramètre, mais c'est payant, faut prendre l'addon "reconstruction", t'aura accès a tout les derniers paramètre...
mais pas les nom des participants, ou nom d'adresse de groupe...
et pour rappel, sur un automate, que ce soit wago, saia ou autre, si t'as pas la base de donnée, c'est mort, tu doit tout refaire, donc bon...
d'autre c'est une programme online que tu peux récupéré, si t'as le mots de passe, sinon c'est pareil, tu repart de zéro...
donc oui tu peux reprocher au KNX d’être cher, avec des addon a payer, mais c'est le seul qui fait des installe pérenne, même 30ans après tu peux rependre l'installe...  (si ça pas été programmée en E-mode par le système propriétaire foireux d'hager)
Bonsoir à tou(te)s,
Pour M2D, bien que ne faisant pas souvent du KNX (j'ai dû faire 3 projets sur plus de 1000 prestations GTB/GTC ...), tu as raison, les mots ont un sens, et malheureusement une confusion peut exister si on n'utilise pas le même vocabulaire, quelque soit le protocole ou le sujet par ailleurs.
Pour en revenir au KNX, je parle effectivement des paramètres dans l'onglet dédié (ne pas hésiter à lire mes posts précédents pour comprendre ma démarche), et les paramètres peuvent se télécharger en "complet" (inutile dans mon cas car l'applicatif est embarqué dans les régulateurs V3000) ou en "partiel" (= téléchargement paramètres et adresses de groupes).
J'ai des modifications à faire sur les associations (adresses de groupes), MAIS pas sur les paramètres que je voudrais laisser tels quels dans chacun des régulateurs, mais le KNX ne permet pas de charger uniquement les adresses de groupes, d'où ma question comment lire les paramètres d'un participant avant de les écraser en téléchargement partiel.
Pour l'optimisation mémoire et la compatibilité ascendante, je connais tout ça, mais les paramètres existent bien dans le device KNX donc ça ne lui coûterait pas plus cher de les mettre à dispo.
Ne pas pouvoir lire les paramètres d'une installation a aussi un coût en termes d'évolutions et de maintenance, certes, le projet ETS devrait être gardé au chaud, mais dans la vraie vie ...
Pour les autres protocoles, je fais essentiellement du BACnet IP et du Modbus RTU ou IP, du Sbus (Saia), du EnOcean ... parfois du LON mais aussi rarement que du KNX.
Joyeux Noël.
Pour Scorpio5, je vais te taquiner, n'en prends pas ombrage ;-) je te réponds mais je te rassure, je ne vais pas rester longtemps sur ce forum car si oser poser une problématique (tous les protocoles en ont) sur le KNX te donne des boutons, ça va être compliqué, je ne suis pas là ni pour descendre le KNX ni pour en devenir son fan ;-)
Pour l'app "Reconstruction", à priori (d'après le support KNX association) rien ne garantit qu'elle sache bien lire/interpréter les paramètres de tous les devices KNX, donc si tu connais une base (un lien) qui liste les devices bien gérés par cette app, je suis preneur, merci.
En quoi lire des paramètres remettraient en cause la pérennité d'une installation ?
Tu trouves cela moins "choquant" de pouvoir (voire d'être obligé de) les écraser sans avoir la possibilité de les lire avant ?!
Ta comparaison avec les automates est intéressante, il se trouve que je fais beaucoup de Saia, mais là où je ne te suis pas, c'est que si on reste au niveau des paramètres (et c'est bien le sujet), on peut tout à fait récupérer les paramètres (adresse IP, configuration/mapping des entrées/sorties, ...) d'un automate Saia sans avoir le programme source de l'automate.
Il ne faut pas confondre : paramètres, applicatif, binding (snivit pour LON, adresses de groupes pour KNX), sans oublier les tables d'échanges (modbus ou BACnet par exemple d'un équipement à intégrer).
Et c'est bien en séparant ces éléments (à la lecture et à l'écriture) qu'on assure au mieux la maintenance et l'évolution d'une installation.
En tout cas, c'est comme cela que je travaille, et jusqu'à maintenant (14 ans de GTB/GTC), les clients sont satisfaits de mon travail, tout comme les vôtres je n'en doute pas.
Très bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde !
